В секции TV на обучаемом пульте управления Dune расположены 5 обучаемых кнопок — UP, DOWN, AV IN, TV INFO, TV POWER — которые могут быть запрограммированы для управления Вашим телевизором или другим оборудованием. При помощи функции обучения Вы можете скопировать до 5 функций пульта Вашего телевизора на эти кнопки, чтобы управлять телевизором при помощи пульта от приставки — например, включать и выключать телевизор.
Кнопки обучаются ИК-сигналом от другого ИК пульта управления. Для программирования этих кнопок выполните следующие действия:
- Нажмите и удерживайте кнопку SET на Вашем обучаемом пульте Dune, пока индикатор около кнопки POWER не начнет постоянно светиться. Это означает, что пульт вошел в режим обучения.
- Разместите ИК-излучатель другого пульта на расстоянии 3–5 см напротив ИК-приемника обучаемого пульта.
- Нажмите и удерживайте кнопку на другом пульте, пока индикатор на Вашем пульте не начнет мигать. Это означает, что Ваш пульт распознал ИК-сигнал этой кнопки.
- Нажмите кнопку на Вашем пульте (одну из 5 обучаемых кнопок в разделе TV). Эта кнопка будет запрограммирована только что распознанным ИК-сигналом. Индикатор на Вашем пульте снова начнет постоянно светиться. Это означает, что Ваш пульт опять находится в режиме обучения.
- Обучите при необходимости остальные кнопки Вашего пульта аналогичным образом (повторяя шаги 3 и 4).
- Нажмите SET на Вашем пульте еще раз для выхода из режима обучения.
